Hallo Dianna,
die großen Lücken zwischen den Wörtern beim Blocksatz kommen einfach daher, dass die Wörter auseinander gezogen werden, um den Platz zu füllen.
Helfen würde zunächst einmal die Silbentrennung. Hierdurch kann man die Lücken verkürzen.
Dann kannst du noch manuell die Zeichenabstände verändern. So würdest du die Lücken, die zwischen den Wörtern sind, auf die Zeichen verteilen. Die Einstellungen hierzu findest du in den Texteigenschaften - Register Erweiterte Einstellungen.
Hilfe zur Textformatierung in Scribus
Re: Hilfe zur Textformatierung in Scribus
Die Eigenschaften als PDF
- Text_formatieren.pdf
- (692.43 KiB) 780-mal heruntergeladen
Nanu, wo ist denn die Anfrage geblieben??
