Kann Scribus Datei nicht öffnen
RoteSophia
Beitrag von RoteSophia »
Ich habe eine Scribus-Datei (inkl. Ordner mit allen Bildern, Texten usw.) von jemand anderem bekommen. Das PDF liegt ebenfalls vor.
Kann die Datei in Scribus nicht öffnen, um sie zu bearbeiten. Es kommt eine Fehlermeldung:
"Das Format der Datei XY kann nicht verwendet werden. Die Datei könnte beschädigt oder mit einer späteren Scribus-Version erstellt worden sein."
Die Version der Datei ist die gleiche, die ich auch nutze.
Kann es daran liegen, dass die andere Person die Datei mit einem Mac erstellt hat?
Mit einem Text Editor kann ich die Datei öffnen, aber dann wird nur Code angezeigt. Habe auch versucht, die Datei in einer neuen Scribus Datei zu öffnen, das hat nicht geklappt.
Kann ich die Text-Datei wiederum zu Scribus umwandeln oder in ein anderes Programm?
Bin froh über jeden Ratschlag, weil ich die Datei dringend brauche und auch nicht aus Texten + Bildern wieder ein neues Design zusammen basteln will.
Re: Kann Scribus Datei nicht öffnen
Welche Scribus-Version verwendest du denn?
RoteSophia
Version 1.4.7
Meine 1.4 ist die 1.4.8
Ich könnte mir schon vorstellen, dass es da Unterschiede gibt. Hast du schon einmal versucht eine neuere Version zu verwenden?
RoteSophia
Danke, das werde ich versuchen.
Ich denke, die Scribus-Datei ist mit einer späteren Version aus der 1.5.x-Serie bearbeitet worden oder tatsächlich defekt (diese beiden Möglichkeiten nennt die Fehlermeldung). 1.4er Versionen sind untereinerander kompatibel, da dürfte kein Problem zu erwarten sein.
Ein Scribus-Dokument ist quasi ein Textdokument, kein Binärformat, deshalb siehst du im Texteditor „Code“.
Übrigens kannst du so auch herausfinden, mit welcher Version von Scribus das Dokument erstellt bzw. zuletzt bearbeitet wurde, im Beispiel ist es 1.4.6:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<SCRIBUSUTF8NEW Version="1.4.6">
datei mit uns teilen und dann wir können "richtig" helfen : - )
