ich habe ein Problem mit Text, der eine Bild umfließen soll.
Folgendes Vorgehen:
Ich füge einen Bilderrahmen in den Text ein
ändere die Größe des Bildes via Bild - feie Skalierung
Form: Bounding Box benutzen
Der Text klebt jetzt direkt am Bild-Rahmen, es soll aber ca 3 mm Abstand haben.
Wie geht das? ohne das Bild im Rahmen zu verändern?
Danke für einen Hinweis.
Krabat
Text umfließt Rahmen
Re: Text umfließt Rahmen
der rahmen bleibt gleich... aber du kannst eine grössere bounding box definieren und den text um die box fliessen lassen...
du kannst auch das bild im rahmen verkleinern... und dann um den rahmen fliessen lassen...
oder hast du ein "inline" rahmen im text rahmen eingefügt?
hallo dedera
ich würde die konturlinie benutzen. da kannst du unter 'barbeiten' → 'konturlinie bearbeiten' deine 3 mm eingeben und die konturlinie um diesen wert erweitern (linke schaltfläche).
leider bleibt der wert nicht bei 3 mm, wenn du den bildrahmen nachträglich skalierst. der versatz wird prozentual mitskaliert. in diesem fall müsstest du daran denken, das bearbeitungsfenster erneut zu öffnen und die konturlinie erst zurück zu setzen und danach erneut zu erweitern.
…ich hätte es lieber anders rum, da ein prozentualer umfliessabstand eher exotisch ist. (ich habe ihn in der praxis noch nie gesehen…)
hi utnik,
du hat wahrscheinlich recht...
wie wär's mit einem feature request?
ok. werde ich machen…a.l.e hat geschrieben:…wie wär's mit einem feature request?
