Bild-Freistellung nur im Dokument nicht beim Druck
htmagsm
Beitrag von htmagsm »
Bin absoluter Scribus 1.5.3-Neuling und habe im sla-Dokument mittels Musterseite zwei freigestellte png-Dateien eingefügt, die sich teilweise überlappen.
Im Dokument ist alles perfekt.
Beim Drucken mit den Postscript-Levels werden die Bilder gar nicht gedruckt.
Beim Drucken mit Windows GDI (zwei verschiedene Drucker) erscheinen die freigestellten Ränder wieder, allerdings kann man darin das dahinter liegende Bild noch durchscheinend erkennen.
Was muss ich tun, damit der Druck ordentlich erfolgt?
Re: Bild-Freistellung nur im Dokument nicht beim Druck
Hallo htmagsm,
falls du die integrierte Druck-Funktion von Scribus benutzt: Die scheint nicht so das Wahre zu sein, exportiere das Dokument als PDF und drucke das wiederum mit dem PDF-Betrachter deiner Wahl. Das sollte funktionieren.
Besser ist es das Bild über einen Beschneidungspfad freizustellen. PNG kann keine Farbprofile speichern und JPG keine Transparenz, deshalb Pfad setzen und als TIFF speichern. Wie so etwas geht wird dir hier gezeigt --> Beschneidungspfad
