Bild skalieren
Bild skalieren
ich erstelle aktuell eine Broschüre (A4, doppelseitig).
Nun möchte ich ein Bild einfügen, das im unteren Drittel der Doppelseite über beide Seiten verläuft.
Ich habe den Rahmen eingefügt, dann über "Bild laden" das Bild eingefügt. Wenn ich jetzt die Option "Bild an Rahmen anpassen" auswähle, wird das Bild auf eine Seite der Doppelseite "zusammen geknautscht". Ich kann das Bild nicht in die Größe ziehen, die ich mir vorstelle. Über "Breite" und "Höhe" unter "Eigenschaften" funktioniert es auch nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen, wo ich die entsprechenden Einstellungen vornehmen kann?
Danke und viele Grüße
Äni
Äni
Re: Bild skalieren
hallo äni
hast du deinen rahmen über beide seiten gezogen? – oder zwei einzelne rahmen erstellt?
mit einem durchgehenden rahmen müsste es klappen!
wenn das bild mit 'bild an rahmen anpassen' nur den linken bereich des rahmens füllt, dann stimmen die seitenverhältnisse des bildes nicht. der rahmen ist in der höhe ausgefüllt. in dem fall muss oben und/oder unten etwas über den rahmen hinaus ragen – also frei skalieren anstatt automatisch anpassen…
Re: Bild skalieren
Am sichersten ist es allerdings, das Bild vorgängig im Gimp in korrekter Grösse und Auflösung abzuspeichern. Für einen Schnellschuss ist das Anpassen durch Scribus sicher vertretbar, für eine professionellere Arbeit hingegen eher weniger.
Re: Bild skalieren
@Arran:
Gibt es einen Grund dafür, warum Bilder vorher in GIMP skaliert werden sollten?
Ganz naiv würde ich jetzt einfach sagen, dass Scribus ähnliche Skalierungsalgorithmen verwendet wie GIMP...
Danke.
Danke.
Re: Bild skalieren
hallo julius
das ist im prinzip richtig. nur kannst du in gimp noch unter verschiedenen algorithmen wählen und das resultat so beeinflussen. je nach bildinhalt und skalierungsfaktor ist für ein optimales resultat auch ein leichtes schärfen von kanten oder ähnliche nachbearbeitung angesagt.Julius hat geschrieben:…würde ich jetzt einfach sagen, dass Scribus ähnliche Skalierungsalgorithmen verwendet wie GIMP…
Re: Bild skalieren
Danke für deine Antwort!
Wenn ich mit den Bildern weiter nichts anstelle (habe ich bisher zumindest gemacht), als sie mit dem Default-Algorithmus zu skalieren, ist es dann wohl egal, welchem Programm ich das Skalieren überlassen. Wenn ich allerdings in den Skalierungsvorgang eingreifen will, muss ich GIMP benutzen, korrekt?
Re: Bild skalieren
hallo julius
ja, ich würde sagen, dann kannst du das ruhig scribus überlassen.
- antonio_mo
Re: Bild skalieren
Arran hat schon mitgedacht wenn er Dir das empfohlen hatJulius hat geschrieben:Ganz naiv würde ich jetzt einfach sagen, dass Scribus ähnliche Skalierungsalgorithmen verwendet wie GIMP...
Wenn Du ein 300ppi Bild platzierst und das dann auch noch anschliessend (hoch)skalierst dann beträgt die effektive Bildauflösung keine 300ppi sondern reduziert sich um den jeweiligen Skalierungsfaktor.
Ich weiss jetzt nicht ob man in Scribus die effektive-ppi-Bildauflösung ablesen kann, vielleicht kann mir jemand das noch beantworten?
Re: Bild skalieren
Rechtsklick auf's Bild --> Info.antonio_mo hat geschrieben:Ich weiss jetzt nicht ob man in Scribus die effektive-ppi-Bildauflösung ablesen kann, vielleicht kann mir jemand das noch beantworten?
- antonio_mo
Re: Bild skalieren
Gibt es auch eine Palette wo man diese info jederzeit ablesen kann ohne Rechtsklick auf's Bild --> Info ??Feyamius hat geschrieben:Rechtsklick auf's Bild --> Info.
