PDF Probleme
sushi
PDF Probleme
Beitrag von sushi »
Hi,
ich habe da mal eine Frage: Ich habe mit der aktuellen Scribus 1.5 Version ein PDF erzeugt und habe dort alle Bilder komprimieren lassen (300 DPI).
Die datei besteht aus 120 Din A4 Seiten und hate eine Größe von rund 105 MB. Nun sind in den Innenseiten jede Menge Bilder.... Der umschlag (Seite 1-2 und 119-120) besteht nur aus Text und einer vollfarbigen Fläche (rote Farbe direkt in Scribus als Form hinzugefügt).
Die Druckerei hat nun genau mit diesem umschlag ein prblem, weil diese 4 Seiten riesig großen sind....
Habe ich nciht glauben können und habe mal getestet: Mit Nitor PDF alle Seiten innerhalb des Heftes gelöscht. Die Datei bleibt tatsächlich fast gleich groß, auch wenn Sie nun nur noch 4 Sieten und keine Bilder hat...
Hat da jemand eine Idee?
Danke Sushi
Re: PDF Probleme
hallo sushi
ist etwas schwierig, das problem zu isolieren, ohne die datei zu sehen…
sushi
Re: PDF Probleme
Beitrag von sushi »
utnik hat geschrieben:ist etwas schwierig, das problem zu isolieren, ohne die datei zu sehen…
da habe ich nur das Problem, dass es eine Datei ist, die ich nicht so einfach in's Netz stellen kann und eine PM kann ich noch nicht verschicken....
sushi
Re: PDF Probleme
· Mit drängt sich die Frage auf, ob Du für den Umschlag dasselbe Papier verwendest wie für die Innenseiten. Normalerweise wird bei über 100 Seiten eher ein stärkeres Papier verwendet.
· Ebenso werden die Umschlagseiten nicht paginiert. Seite 1 fängt mit dem Inhalt an, in der Regel dem Titel.
sushi
Re: PDF Probleme
Beitrag von sushi »
Arran hat geschrieben:· Mit drängt sich die Frage auf, ob Du für den Umschlag dasselbe Papier verwendest wie für die Innenseiten. Normalerweise wird bei über 100 Seiten eher ein stärkeres Papier verwendet.
Und ich verstehe nicht, was das mit meiner Frage zu tun hat! Mir geht es hier nicht um gestalltersiche Fragen, sondern darum, warum bei Scribus die PDF trotz Kompremmierung so groß wird und das sie die Größe auch nicht wesentlich ändert, wenn ich alle Seiten außer die Umschlag-Seiten löschen.
Re: PDF Probleme
hallo sushi
habe dir eine pn geschickt.
