[gelöst] Layout automatisch auf mehrere Seiten übertragen
Ella
Beitrag von Ella »
Hallo
ich habe eine Weitere Frage zu meiner Rezeptesammlung.
Zurzeit lege ich für jedes Rezept 3 Textrahmen und einen Bildrahmen an. Diese Rahmen richte ich manuell über die Eigenschaften aus. Gibt es die Möglichkeit eine Seite mit Rahmen zu speichern, praktisch wie eine Musterseite, sodass man nur die Vorlage als neue Seite einfügen muss?
Ich habe schon versucht eine Seite mit der entsprechenden Rahmenanordnung als Musterseite zu hinterlegen. Die Seite lässt sich auch aufrufen, nur kann man die Rahmen dann nicht mehr mit Inhalt füllen. Gibt es dazu eine besondere Vorgehensweise?
Viele Grüße und einen Dank im Vorraus
Ella
Re: Layout automatisch auf mehrere Seiten übertragen
Hallo Ella,
leider habe ich für so etwas auch noch keine einfache Lösung gefunden - ich mache es wie du, nehme möglichst glatte Werte und richte über die Eigenschaften aus.
Feyamius
Beitrag von Feyamius »
Man könnte die Seite in die Bibliothek speichern. Oder eine solche Seite vorbereiten und immer wieder komplett kopieren und einfügen. Eine dieser vorbereiteten Seiten könnte man dann einfach immer am Ende des Dokuments belassen und bei Bedarf eben als Vorlage nutzen. Diese Seite exportiert man dann eben bei der zwischenzeitlichen Projektausgabe nicht mit oder löscht sie mit einem entsprechenden PDF-Bearbeitungsprogramm nachträglich raus.
benston
Beitrag von benston »
So in der Art mache ich das auch:
1. Objekte der Seite gruppieren (Edit: optional)
2. Rechtsklick darauf --> in Bibliothek speichern
3. Neue Seite anlegen
4. Neue Seite markieren, rechtsklick auf den vorhin erstellen Eintrag in der Bibliothek --> Auf Seite einfügen. Die Position wird dabei exakt übernommen
5. Nach Bedarf Gruppierung lösen (Edit: optional)
Benston
Edit: Ich habe es gerade noch einmal ausprobiert. Es ist sogar gar nicht nötig, die Objekte zu gruppieren. Es reicht, Sie zusammen zu markieren und dann mit einem Rechtsklick zur Bibliothek hinzuzufügen. Dabei werden dann alle Objekte dem Bibliothekseintrag hinzugefügt.
Danke! :)
Ella
Beitrag von Ella »
ganz herzlichen Dank für den Lösungsweg. Ich habe es gleich ausprobiert und es funktoniert wunderbar.
Viele Grüße Ella
Re: [gelöst] Layout automatisch auf mehrere Seiten übertragen
nur ganz schnell: auf der musterseite hiflsnien anlegen, damit ganz einfach die text spalten auf den seiten eingefüft werden können...
tipp: mit shift-click kannst du rahmen einfügen, die so gross wie die hiflslinien/ränder sind... einfach ein schift-click, kein drag!
Zuletzt geändert von a.l.e am Do 12. Feb 2015, 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo a.l.e
hab ich gerade einmal ausprobiert. Das funktioniert auch super. Den Trick werde ich für meinen nächsten Newsletter sehr gut gebrauchen können.
aoloe hat geschrieben:nur ganz schnell: auf der musterseite hiflsnien anlegen, damit ganz einfach die text spalten auf den seiten eingefüft werden können...
tipp: mit shift-click kannst du rahmen einfügen die so gross wie die hiflslinien/ränder sind... einfach ein schift-click, kein drag!
Man muss zuerst den ICON :textrahmen: anklicken. Dann funktioniert es mit Scribus 1.4.3 und Windows 7 auch.
hallo lehrerin
Lehrerin hat geschrieben:Man muss zuerst den ICON :textrahmen: anklicken. Dann funktioniert es mit Scribus 1.4.3 und Windows 7 auch.
klar, du musst scribus schon sagen, welche art rahmen oder form du einfügen willst. der tipp mit dem shift-klick galt ausschliesslich der automatischen grössenanpassung bis zu den eingestellten rändern. es funktioniert aber auch mit bildrahmen (taste: I), polygonen (P) oder all den standardformen, die unter S zu finden sind…
