Scribus erzeugt Rahmen beim Import von tif-Bild
sören-fairtragen
Beitrag von sören-fairtragen »
ich habe in gimp weiße Punkte auf transparentem Hintergrund erzeugt und als tif gespeichert für einen Flyer (Anhang).
Jetzt habe ich diese Datei in einen Bildrahmen geladen und Scribus erzeugt einen grauen Rahmen um die Punkte (um diese om Hintergrund optisch abzugrenzen). Ich möchte keinen Rahmen haben und komme in den Bildeigenschaften auch nicht weiter.
Was läuft falsch?
Scribus 1.4.3. svn und Gimp 2.8.10 auf Kubuntu 14.04
Blaetter_01_ORe.tiff
Blaetter_01_ORe.tiff (326.7 KiB) 14189 mal betrachtet
Re: Scribus erzeugt Rahmen beim Import von tif-Bild
Hallo Sören
mit welchem Tool hast du in GIMP die Flächen erstellt? Pinsel oder Auswahl gefüllt oder ...
Das sieht so aus als wären kleine zum teil transparente Bereiche rund um die weißen Flächen. Das passiert, wenn Antialiasing eingeschaltet ist. Diese Bereiche werden dann je nach Format und Programm auch voll gefüllt grau angezeigt, wenn du ein Format gewählt hast, dass keine Teiltransparenz darstellen kann oder auf Volltransparenz eingeschränkt wurde.
sören-fairtragen
danke für Deine Ideen,
leider bin ich noch nicht weitergekommen.
Ich habe mit dem Stift die Umrisse gezeichnet und diese dann gefüllt.
Stift: Modus Normal, Deckkraft u Hardness 100%, Pressure Opacity, Ausblendoption 100%, sonst nichts.
Ich habe die Form in einer neuen Ebene ohne Zeichendynamik (Dynamics Off) nachgezeicnet. Keine Veränderung.
Jetzt hab ich versucht, die Flächen "Nach Farbe auswählen" und dabei Kantenglättung ausgeschaltet.
Dann kopiert und in eine neue Ebene gespeichert.
Leider auch keine Verbesserung....
Habt Ihr noch Ideen?
Hallo Sören
ich habe jetzt noch einmal ein bisschen herumprobiert und ein Workaround gefunden.
Öffne deine Blätter mit Gimp -> Auswahl aus Alphakanal -> Auswahl - nach Pfad
Dann füge eine neue Ebene hinzu, fülle sie mit schwarz.
Speichere das Bild als Tiff.
Öffne Scribus
Füge das Bild ein
Eigenschaften - Register Bild - Erweiterte Bildeigenschaften, Pfad anklicken. Mit OK bestätigen
Register Bild - Bildeffekte - Helligkeit auf Anschlag stellen. OK
Fertig
sören-fairtragen
:danke:
Es hat geklappt!
