Text vertikal ausrichten? Geht das jetzt auch einfacher?
Das scheint weder in Inkscape noch in Scribus unkompliziert zu funktionieren:
http://www.inkscapeforum.com/viewtopic.php?f=5&t=4084
http://wiki.scribus.net/canvas/Vertical ... ering_Text
oder doch?
Habt ihr Ideen?
Ich möchte das für eine Zeitschrift auf jeder Seite machen und das ist manuell in vier Schritten sehr umständlich: http://wiki.scribus.net/canvas/Vertical ... ering_Text.
Danke im Voraus!
oder doch?
Habt ihr Ideen?
Danke im Voraus!
Re: Text vertikal ausrichten? Geht das jetzt auch einfacher?
Ich verstehe das Problem nicht. Du importierst deinen Text doch in Textrahmen. Die kannst du im Eigenschaften-Werkzeugkasten (F2) auf Bruchteile von Millimetern genau ausrichten. Was ist daran kompliziert?
Ich glaube, du solltest erst einmal einen Scribus-Kurs machen. Deine Fragen lassen erkennen, dass du von DTP keine Ahnung hast.
Ein Hobby ist eine Plackerei, auf die man sich für Geld nie einlassen würde.
Ja. Aber nur manuell in mm oder px ausrichten. Es gibt ja linksbündig, rechtsbündig, Blocksatz und zentriert. Das ist aber alles auf horizontaler Ebene.
Genau das suche ich auf vertikaler Ebene für einen Werbebanner.
Das hier ist ja offensichtlich nur ein Behelf und keine offizielle Funktion von Scribus: http://wiki.scribus.net/canvas/Vertical ... ering_Text.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
Du kannst doch deine Absatzstile so definieren, dass sie am Grundlinienraster (Register) ausgerichtet sind. Da hast du deine vertikale Ausrichtung. Das ist natürlich nirgends beschrieben, weil es eine Selbstverständlichkeit ist.
es gibt auch ein script dafür...
http://wiki.scribus.net/canvas/Centerin ... in_a_frame
keine perfekte lösung, kann aber nützlich sein.
Danke!
@ Lehrerin: http://wiki.scribus.net/canvas/Arbeiten ... ory_Editor
Ich habe Deinen Tipp probiert, aber der Text hängt immer noch am oberen Ende der Textbox fest.
Und warum ziehst du die Textbox dann nicht 'runter? Der Text springt doch dann automatisch auf die nächste Rasterzeile.SCRIBUSr:) hat geschrieben:Danke!
nach intensiver Suche bin ich auch hier gelandet. Auch wenn ich mir den Silbernen Klappspaten verdiene:
Von Xpress und InDesign kenne ich die Schaltfläche für das Vertikale Ausrichten von Text in einem Textrahmen. Oder in den Zellen bei LO Calc.
Verwende ich gerne, wenn ich mehrere Textblocks mit unterschiedlich vielen Zeilen nebeneinander über einer Linie brauche, z.B. bei den Firmenangaben auf Briefbögen. Hilfsline ziehen, die drei oder vier Textboxen mit dem unteren Rand anrasten lassen, Text rein, Ausrichten "unten", fertig. Die untersten Zeilen sitzen sauber unten auf einer Höhe.
Christian
Christian
hallo christian
etwas geduld, oder mit einer entwicklerversion testen…
in scribus 1.5.x kannst du texte im feld oben, mittig oder unten anordnen.
Hallo Christian!
In 1.4.6 gibt es afaik keine Funktion, den Text unten im Feld zu platzieren. Oder das Textfeld auf die Höhe des Textes zu begrenzen.
Bei 1.5 kann man in den Texteigenschaften - Spalten und Abstände den Text unten ausrichten.
Oder mit Rechtsklick die Rahmen- an die Texthöhe anpassen.
Und dann geht auch über Fenster - Ausrichten & Verteilen die Ausrichtung an der Hilfslinie.
Bei 1.4.6 gibt es nur einen ganz dreckigen Workaround: Das Textfeld umwandeln in einen Umriß und dann an der Hilfslinie ausrichten.
Dazu muß der Text aber fehlerfrei da stehen, bearbeiten ist nicht mehr.
