seit ein paar Wochen habe ich Ubuntu14.04LtS. Seitdem lässt sich das exportierte PDF nicht richtig darstellen, obwohl ich in den Farbmanagement- und PDF Einstellungen nichts verändert habe. Das fertige PDF sieht so aus, als wenn der Kontrast extrem hochgestellt wurde.
Außerdem werde ich beim Aufrufen von Scribus immer wieder daran erinnert, das ich die Schriften ersetzen soll, obwohl ich jedesmal angebe, das dies dauerhaft geschehen soll.
Kann mir jemand helfen? Gruß wendi
PDF Datei wird nach Betriebssystemwechsel nicht richtig dargestellt
- antonio_mo
Re: PDF Datei wird nach Betriebssystemwechsel nicht richtig dargestellt
Hallo Wendi,
zu Deiner Farbdarstellungsfrage:
wenn die Scribus-Einstellungen 1:1 übernommen wurden von Dir, dann vermute ich mal das es in den Farbeinstellungen Deines Betriebsystem liegt.
Zu der Schriftenfrage müssen die Anderen herhalten, da bin ich überfragt
Hallo wendi,
ist die Datei evtl. schreibgeschützt bzw. durch Dateiberechtigungen gesperrt? Ansonsten müßte der Ersatz nicht vorhandener Schriftarten durch andere durch Speichern der Datei eigentlich dauerhaft sein.
Wenn eine Schriftartenwarnung kommt und keine Ersetzung gemacht wird, verwendet Scribus wohl Schriften, die es im System nicht gibt. Es kann sie also nicht in die PDF-Datei einbetten, nur bezeichnen. Vermutlich holt sich dein PDF-Viewer dann irgendeine Schrift aus dem System, die vorhanden ist, oder rendert selbst herum. Das weiß ich unter Linux nicht.
Versuche, die nötigen Schriftarten in Linux zu installieren (oder nur vorhandene zu verwenden), dann sollte es klappen.
Wenn Du 14.04 über eine ältere Version installiert hast, dann solltest Du mal checken, ob alle Deine Schriften wirklich erkannt wurden. Nur die Schriften werden im eigenen /home-Verzeichnis gelagert, die Du installiert hast und dann auch nur, wenn Du die Verwendung durch andere Benutzer ausdrücklich ausschliesst. Die anderen findest Du unter /usr/share und so weiter.
