Druckvorstufenprüfung: Fehlermeldungen "Objekt außerhalb einer Seite"
CaptainJack
Beitrag von CaptainJack »
Hallo Experten,
in Scribus 1.4.8 bekomme ich beim Export als PDF/X-3 bei der Druckvorstufenprüfung zahlreiche Fehlermeldungen unter der Überschrift "Freie Objekte". Sie lauten jeweils "Objekt außerhalb einer Seite".
Was hat das zu bedeuten, und wie kann ich diese Fehler beheben?
Danke!
Johannes
Re: Druckvorstufenprüfung: Fehlermeldungen "Objekt außerhalb einer Seite"
hallo johannes
CaptainJack hat geschrieben: Mo 4. Jan 2021, 18:25…Fehlermeldungen unter der Überschrift "Freie Objekte". Sie lauten jeweils "Objekt außerhalb einer Seite".
das bedeutet genau das, was dort steht: irgendwelche objekte (bildrahmen, textrahmen, pfade…) liegen ausserhalb deiner dokumentseiten auf der arbeitsfläche.
…ob dies ein fehler ist, musst du selber wissen. vielleicht hast du ja absichtlich objekte neben den layoutseiten 'zwischengelagert', um sie gelegentlich ins layout zu übernehmen. es könnten aber auch objekte sein, die irrtümlich aus der seite heraus bewegt wurden. mit einem doppelklick auf einen eintrag in der dokumentüberprüfung wird das entsprechende objekt mittig im arbeitsfenster erscheinen – damit solltest du entscheiden können, ob ein eingriff nötig ist…
CaptainJack
Was ich vergessen hatte zu schreiben: Wenn ich auf eine der Fehlermeldungen klicke, dann stürzt das Programm ab.
Ich habe natürlich versucht, diese Objekte zu finden, aber erfolglos. Alle 3 Ebenen einzeln sichtbar gemacht und das Dokument mal auf die 10-fache Größe aufgezogen (über "Dokument einrichten"). Es sind dort aber nirgends irgendwelche Objekte außerhalb der Seite zu finden...
Gibt es denn eine andere Möglichkeit auf die Objekte zuzugreifen, beispielsweise eine Objektliste?
CaptainJack hat geschrieben: Mo 4. Jan 2021, 19:08 Gibt es denn eine andere Möglichkeit auf die Objekte zuzugreifen, beispielsweise eine Objektliste?
Du findest eine Objektübersicht unter [Fenster] > [Dokumentstruktur]. In der werden dir auch die Objekte eingeblendet, wenn du sie doppelklickst.
Außerdem tippe ich mal blind, dass deine Außerhalb-Objekte auf einer deiner Musterseite/n zu finden ist, und sich von dort multipliziert hat. Aber wie gesagt: nur geraten.
Viele liebe Grüße,
CaptainJack
Danke @Virgil, das bringt mich einen Schritt weiter. Wenn ich über Fenster - Dokumentstruktur gehe, sehe ich dort 3 Elemente: "Normal", "Seite 1" und "Freie Objekte". Darunter viele einzelne (vermutlich) Kopierleichen. Wenn ich dann auf eines dieser Objekte in der Liste klicke, verabschiedet sich das Programm.
Mit Musterseiten habe ich bisher nicht gearbeitet - es gibt eine mit Namen "Normal", die aber wohl leer ist.
Hallo CaptainJack
die vielen kleinen Einträge sind alle Rahmen und Bilder, die du in deinem Dokument eingefügt hast.
Versuche es einfach mal so:
zoome aus der Ansicht heraus, dann klickst du nach und nach auf die vielen kleinen Einträge in der Dokumentenstruktur. Sie werden in dem Moment aktiviert und du kannst erkennen, welche Objekte außerhalb der Seite liegen.
CaptainJack
genau das geht ja nicht. Weil Scribus abstürzt, sobald ich eines der "freien Objekten" anklicke...
hallo johannes
aus distanz ist es sehr schwierig, dein problem näher einzugrenzen.
je nach komplexität des dokumentes könnte der einfachste weg auch darin bestehen, das ganze neu zu erstellen.
wenn du mir das dokument zur verfügung stellst, sehe ich mir das ganze auch gerne mal an und versuche die freischwebenden elemente zu entfernen.
