Pfad (Wappenform) mit Farbe füllen möglich?
TSRalex
Beitrag von TSRalex »
Hallo, ich komme irgendwie da nicht weiter und ersuche um Hilfestellung:
Ich habe einen Pfad (Form eines Wappens) und möchte den inneren Teil mit Farbe füllen.
Wie ist das in Scribus 1.5.4 möglich?
Oder muss ich da einen Umweg über GIMP machen?
Danke schon mal! :)
Re: Pfad (Wappenform) mit Farbe füllen möglich?
Hi,
eigentlich kannst du den Pfad ganz einfach über das Eigenschaften-Fenster Register Farben - Füllung einfärben. Wenn das nicht geht, prüfe einmal deinen Pfad. Am Besten kannst du das mit Inkscape
TSRalex
Anke hat geschrieben:eigentlich kannst du den Pfad ganz einfach über das Eigenschaften-Fenster Register Farben - Füllung einfärben. Wenn das nicht geht, prüfe einmal deinen Pfad. Am Besten kannst du das mit Inkscape
Wenn ich über die Eigenschaften die Farbe setzen will, ändert sich nur die Umrandung - sowohl bei Füllung, als auch bei Linie. :?
Was soll ich bei dem Pfad prüfen? :?:
Anbei das File (1.5.4) - vielleicht ist das dienlich?
TestWappen.sla
(37.17 KiB) 878-mal heruntergeladen
TSRalex hat geschrieben:Anbei das File (1.5.4) - vielleicht ist das dienlich?
Hi,
das ist sehr dienlich, dankeschön. Die Sache ist die, dass der Umriss des Wappens selbst der Pfad ist, also der Inhalt selbst nicht definiert ist.
Ich hab mal folgendes gemacht:
  • Den Pfad umgewandelt (Objekt > Umwandeln in… > Polygon)
  • Die Polygone geteilt (Objekt > Pfadwerkzeuge > Polygone teilen
Jetzt ist das Wappenfeld einfärbbar (siehe Anhang). Ich hoffe, das hilft einstweilen. Viele liebe Grüße,
TestWappen_geteilt.sla
(232.03 KiB) 893-mal heruntergeladen
TSRalex
Vielen Dank, @Virgil! 8-) :danke:
Jetzt verstehe sogar ich es! :lol:
