ich gestalte ein Heft, bei dem die linke Seite ein Bild und die rechte Seite einen kurzen Text enthalten sollen. Diese beiden Rahmen sollen sich immer genau an der gleichen Position befinden. Ich stelle mir so was wie eine Vorlage vor, in der die Rahmen gegeben sind. Gibt es so was?
Hat jemand einen Hinweis?
Danke für jeden Tipp.
Krabat
scribus 1.5.5
Bild-und Textrahmen.
Re: Bild-und Textrahmen.
Hallo Krabat,
gestalte jeweils eine rechte und eine Linke Seite zunächst nur mit Seitenabstand und Seitennummern etc, also alles was grundsätzlich gleich und nicht verändert wird. Speichere diese Seiten als Musterseiten. Dann fügst du deine Text bzw. deinen Bildrahmen ein und positionierst sie. Dann markierst du alles auf der linken Seite und fügst das Layout der Bibliothek hinzu. Das gleiche machst du mit der rechten Seite.
Nun brauchst du nur noch Neue Seite - Musterseite auswählen
Fenster - Bibliothek - Rechtsklick auf das gespeicherte Layout - einfügen.
und fleißig mit Inhalten füllen.
Viel Spaß
Viel Spaß
Danke für die schnelle Hilfe! Es ist so einfach, wenn man’s weiß!
Krabat
Krabat
