[gelöst] Tabulator / Blocksatz
Marty
Beitrag von Marty »
Hallo liebe Scribus-User,
habe gerade etwas länger über einem Problem mit Tabulatoren und Blocksatz geknobelt, leider konnte ich es nicht abschließend lösen.
In einem 1-spaltigem Text habe ich einen Tabulator gesetzt. Der Absatz ist auf Blocksatz eingestellt, zusätzlich ist ein hängender Einzug auf das Maß des Tabulators gesetzt. Alles funktioniert gut, solange der Text nicht länger als eine Zeile ist. Sobald es eine zweite Zeile gibt, ist der Text zwar nach Blocksatz ausgerichtet, aber die Ausrichtung am Tabulator stimmt nicht mehr (Anfang "rutscht" etwas nach rechts).
Welche Abhilfe gibt es hier? Ich möchte den Text nach Blocksatz ausgerichtet haben und korrekt am Tabulator untereinander stehen haben. (Kleine Anmerkung: im guten alten Word funktioniert das korrekt ;) )
Marty
Zuletzt geändert von Marty am Mo 2. Mär 2015, 20:51, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Tabulator / Blocksatz
uhhh ... Vergleich mit Word ... ganz böse :D
Also ich habe das jetzt einmal nach deiner Beschreibung nachgemacht. Bei mir klappt es super und ohne Einrückung nach Rechts. Kann es sein, dass du noch ein Leerzeichen vor deinem eingerückten Text hast?
Marty
Beitrag von Marty »
das mit den Leerzeichen hatte ich auch vermutet, aber da sind keine Leerzeichen (Steuerzeichen eingeblendet). Vielleicht kannst du mir mal deine Einstellungen zum Vergleichen per Screenshot schicken, danke.
Marty
Hallo Marty
ich habe dir meine Probedatei angehängt.
Einzug-Tab-Block.sla.gz
(3.67 KiB) 1012-mal heruntergeladen
Marty
Beitrag von Marty »
bei mir ist es irgendwie anders, anbei meine Seite. Es geht um den Stil "Fliesstext ohne Einzug mit Tab"
Gruß Marty
Tabulator-Blocksatz.sla.gz
(4.7 KiB) 953-mal heruntergeladen
das liegt eindeutig am Blocksatz. Das Datum wird von mehreren Leerzeichen unterbrochen. Scribus versucht nun einen Block aus dem Datum zu machen. Ganz ehrlich, würde ich alles linksbündig gestalten. Verwende die Silbentrennung, dann sieht es auch schick aus und ist einfacher zu lesen.
hallo marty
habe mal einen blick in deine datei gewagt – das problem hat nur indirekt mit dem tabulator zu tun.
dein format enthält blocksatz ohne silbentrennung, ohne spielraum bie der laufweite und ohne glyphenstreckung und -stauchung. damit werden die wortabstände zum teil massiv ausgetrieben, was dazu führt, dass bei einigen zeilen die jahreszahl bereits über die tabulatorposition hinaus ragt. damit wird dieser wirkungslos.
ich weiss nicht, ob der fehler bei dir im gleichen ausmass auftritt, wie bei mir, da ich die verwendete 'calibri' nicht auf dem system habe und die ersatzschriften sicher nicht genau identische laufweiten haben.
spiel doch einfach mal bei einem zweizeiligen eintrag, der das problem zeigt, mit den einstellungen für laufweite und glyphenstauchung (zu finden unter 'eigenschaften' (f2) → 'text' → 'erweiterte einstellungen') – vermutlich reicht es in einzelnen fällen bereits, die minimale laufweite auf 99% zu setzen. bei der glyphenstauchung darfst du ruhig 2-3% nach oben und unten erlauben – ich gehe nach oben wenn nötig auch mal auf 104%.
wenn du die passenden einstellungen gefunden hast, kannst du diese auch im stil definieren, damit wieder alles sauber formatiert ist.
edit: habe den beitrag von anke erst jetzt gesehen – lasse meinen trotzdem mal so stehen…
Marty
Beitrag von Marty »
herzlichen Dank für deine Tipps. Mit versetzen des Tabulators und der Glyphenstauchung kommt es optisch hin. Allerdings sitzt der Tabulator jetzt bei 50mm vom Rand des Textrahmens, wenn ich eine Hilfslinie setze, müsste es bei 40mm ausreichend sein. Irgendwie merkwürdig, aber ich lasse es jetzt dabei.
Also, nochmals vielen Dank für eure Hilfe, auch an Anke (mit linksbündig hatte ich mir auch schon geholfen).
Marty
