Wie kann man den Dateinamen mit ausgeben?
Hobbysätzer
Beitrag von Hobbysätzer »
ich weiß, dass es geht, und ich habe sogar einen Text, bei dem der Dateiname außerhalb des Satzspiegels mit dem Datum auf dem Papier / PDF ausgegeben wird, aber ich habe keine Ahnung mehr, wie ich das damals gemacht hatte.
Ich würde mir jetzt gern den Dateinamen irgendwo hochkant sehr klein am Innenrand ausgeben lassen, damit ich auch bei zugeschnittenen Seiten noch weiß, welcher Zustand das war.
Über einen Tipp dazu wäre ich dankbar.
Schönen Gruß
vom Hobbysätzer
Re: Wie kann man den Dateinamen mit ausgeben?
hallo hobbysätzer
der satzspiegel ist ein reines gestaltungs-hilfsmittel. er funktioniert nicht als schnittmaske.
du kannst also problemlos einen textrahmen im rand ausserhalb des satzspiegels platzieren…
Hobbysätzer
Danke, utnik, das weiß ich. Aber wie kam der Dateiname da hin?
da habe ich wohl was falsch verstanden. ich dachte, du möchtest da einen freien text (z.b. den dateinamen) einfügen. eine variable zum automatischen einfügen des dateinamens kenne ich auch nicht. (kann aber sein, dass es sowas gibt…)
Hallo Hobbysätzer,
es gibt eine Funktion im Scripter von Scribus, die dir den Pfad zum Dokument zurückgibt: getDocName
Man kann natürlich alles ab dem letzten Slash behalten und alles davor wegschnibbeln und dann das Ergebnis in einem vorbereiteten Textrahmen außerhalb des Satzspiegels auf einer Musterseite platzieren. Als Einstiegshilfe: Wie man Scripte erstellt (Mini-Tutorial) und Seiten Befehle (wg. Musterseiten). In der bei scribus mitgelieferten Doku steht unter „Scripter“ auch noch mal einiges zum Scripter, was im Wiki aus Zeitmangel noch nicht steht.
Diese Methode hat natürlich den Nachteil, dass das Script ausgeführt werden muss, es also nicht automatisch ins Dokument eingebaut wird.
Hobbysätzer
Danke für den Hinweis auf die Möglichkeit eines Scripts, aber das geht auch ganz normal - ich schwör! ;-)
An dem Text bastele ich seit Mitte 2015 rum, und bis heute kommt zwischen den Schnittmarkten der Dateiname, die Seite und das Ausgabedatum:
2018-04-01 17_58_59-Faehregeschichten-AA-12pt-0099 - 87 Moll.pdf - SumatraPDF.png
2018-04-01 17_58_59-Faehregeschichten-AA-12pt-0099 - 87 Moll.pdf - SumatraPDF.png (7.02 KiB) 17579 mal betrachtet
Und nein, trotz erstem April will ich Euch hier nicht veräppeln.
Ich hab schon in den Musterseiten und sämtlichen Einstellungen gesucht – keine Ahnung, wo das herkommt und wie ich sowas ann einer anderen Stelle erzeugen könnte.
1. Als PDF speichern. 2. Im Register Pre-Press bei Seiteninformation ein Häcken setzen. 3. Speichern
Gruss vom Bleisetzer
Hobbysätzer
vonmae hat geschrieben:1. Als PDF speichern. 2. Im Register Pre-Press bei Seiteninformation ein Häcken setzen. 3. Speichern
Ach DAHER kommt das! 1000 Dank für den Hinweis. Dann ist auch klar, dass ich keine Chance habe, das irgendwo anders anzuordnen.
Vielen Dank und schönen Gruß
vom Hobbysätzer an den Bleisetzer!
