Druck aus Scribus mit falschen Farben, Druck aus PDF OK ?
Wuerfel
Beitrag von Wuerfel »
Hallo
ich nutze Scribus NG 1.5.3 auf Linux Kubuntu 16.04 und bin insgesamt sehr neu bei Scribus.
Wenn ich einen Flyer, noch ohne Bilder, von Scribus nach PDF (1.3) exportiere und das PDF dann drucke, kommen die Schriftfarben wie gewünscht.
Ein direkter Druck aus Scribus führt zu überdrucken mit Schwarz oder so, alle nicht schwarzen Farben der Schrift scheinen nochmal mit Schwarz und Fett überdruckt.
Ich dachte es läge am Farbmanagement, also habe ich das ausgeschaltet - aber selbes Ergebnis.
Was kann ich tun?
Re: Druck aus Scribus mit falschen Farben, Druck aus PDF OK ?
Hallo Wuerfel,
unter Linux kenne ich Scribus nicht. Aber ich meine mich zu erinnern, daß direktes Drucken aus Scribus nichts ist, was man tun sollte. Geh lieber über PDF.
also, nur um sicher zu gehen: wenn keine weiteren antworten kommen, heist es, dass tipper den richtigen tipp gegeben hat : -)
Wuerfel
Danke, ich vermute aber dass es an mir liegt und ich nur Einstelllungen im Programm ändern muß, bis auf die Schriftfarben druckt Scribus ansonsten super aus.
Also ich hoffe es weiß wer Rat.
Hallo Wuerfel,
ja, dann erzähl einfach mal, was du unter "Drucker einrichten" so eingestellt hast.
Welcher Postscript-Level?
Farbe oder Graustufen?
Normal oder Farbseparationen?
Unterfarbreduktion?
Wenn du unter Datei auf Druckvorschau gehst, siehst du da auch schwarz und fett Überdrucktes?
Welchen Drucker verwendest du?
Könntest du das Dokument hier hochladen, damit man es anschauen kann?
Wuerfel
die Druckvorschau zeigt das Dokument wie es sein soll, farbige Schrift wo ich diese eingerichtet habe.
Die Vorschau entspricht also dem PDF das auch sauber druckt
Als Drucker ist ein Brother HL-L8250CDN Farblaser mit Brothertreibern für Linux installiert.
Farbmanagement nicht aktiviert
Welcher Postscript-Level? 3
Farbe oder Graustufen? Farbe falls möglich
Normal oder Farbseparationen? finde ich nicht
Unterfarbreduktion? nicht aktiviert
Farbprofil verwenden aktiviert AppleRGB ( war so)
scribus kann korrekt drucken.
aber der aufwand, alles richtig einzustellen lohnt sich nicht.
darum heisst es: pdf erstellen und dann drucken.
salopp gesagt: du verschwendest deine (und unsere) zeit.
Hallo Wuerfel,
a.l.e hat recht. Geh über PDF.
Hast du das Farbmanagement auch wirklich für das konkrete Dokument aktiviert oder nur allgemein?
Farbseparationen würde natürlich völlig anders aussehen als das komplette Dokument.
Farbprofil AppleRGB kommt mir seltsam vor. Das wäre wohl Zufall, wenn das das richtige Druckerfarbprofil wäre.
Aber daran siehst du: das Druckerfarbmanagement kommt hier auch noch ins Spiel.
Wuerfel
Habe sowohl Allgemein als auch im Dokument
Farbmanagement deaktiviert, auch bei Drucker ist nichts dergleichen aktiviert.
Hatte festgestellt dass ich allgemein PDF 1.3 hatte und im Dokument PDF 1.5 - habe nun beide auf PDF 1.3 gestellt, zur Sicherheit.
Das kann aber nichts machen oder ?
zwischen allgemein und dokument, dokument gewinnt.
allgemein ist für zukünftige dokumente...
welche version von pdf du brauchst, hängt von der druckerei ab.
für's eigene drucker kannst du 1.4 nehmen.
pflicht (minimal) lektüre: https://de.wikipedia.org/wiki/Portable_ ... en_von_PDF
