ich bin gerade am verzweifeln. Meine große Broschüre (ca. 150 Seiten mit ca. 200 Bildfern max. 300 dpi) kann nicht in pdf umgewandeltw erden und es erscheint die Fehlermeldung "Es konnte kein Bild gespeichert werden". Im sla Layout sind aber alle Bilder vorhanden. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnteß
Dieter
pdf-Erstellung nicht möglich
Re: pdf-Erstellung nicht möglich
wie probierst du, den pdf zu erstellen?
datei > export > pdf ?
Ja genau so.
Hilfsweise habe ich in .sla in .jpeg umgewandelt, aber das ergibt Einzelbilder. Also habe ich diese in ein Word-Dokument gestellt, das Format angepasst und .pdf von Word erzeugt. Das ist aber nicht die ultima ratio.
Dieter
Dieter
hallo dieter
ohne die datei zu sehen, ist es etwas schwierig, das problem zu lokalisieren.
- wie gross sind deine bilder? (in pixel) – reicht der arbeitsspeicher?
- was passiert, wenn du probehalber mal den ordner mit den bildern umbenennst, damit scribus diese nicht findet? – kannst du jetzt eine .pdf-datei schreiben?
- versuchst du an einem ort ohne schreibrechte zu speichern?
- ich nehme an, du arbeitest mit scribus 1.4.6. kannst du mal probieren, ob das problem auch in 1.5.2 besteht? (am besten mit einer kopie arbeiten, damit du nicht durch versehentliches speichern die 1.4.6-editierbarkeit verlierst…)
Die Bilder sind meist deutlich unter 300 dpi und ich habe evtl. Ausreißer nach oben auf 300 dpi gedeckelt.
Warum Ordner umbenennen? Wenn scribus die Bilder dann nicht findet, ist wohl auch kein pdf möglich. Das habe ich ja schon.
Ich versuche nicht an einem Ort ohne Schreibrechte zu speicher, bei Umwandlung von z.B. Blatt 1-20 klappt´s ja auch, Blatt 1-21 aber nicht mehr, aber Blatt 21 solo pdf geht wieder.
Ich arbeite mit 1.4.5.
Die Hilfskonstruktion mit Word funktioniert ganz gut, ist aber umständlich.
Dieter
Dieter
Hallo Dieter,
ich hatte dieses Problem zwar selbst noch nie, ich denke, dass utnik die Bilder als Verursacher ausschließen möchte – Scribus’ Druckvorschau wird zwar meckern, aber das PDF sollte dennoch erzeugt werden – wenn nicht, müssen wir das Problem wohl wo anders suchen.Taunusmann hat geschrieben:Warum Ordner umbenennen? Wenn scribus die Bilder dann nicht findet, ist wohl auch kein pdf möglich. Das habe ich ja schon.
warum die bilder temporär entfernen?
weil sie gross sein könnten und scribus beim pdf erzeugen, den speicher ausgehen könnte...
wenn es ohne bilder geht, dann
- entweder ist bei den bilder etwas falsch oder
- du hast einfach zu wenig arbeitspeicher frei
und wenn es immer noch nicht geht, müssen wir weiter suchen...
