Hallo
Wenn ich ein neues Fenster öffne, dann kommt am linken Rand immer ein (nutzloser?) Rand bis zur roten Linie, die die Nullmarke repräsentiert, auch rechts ist ein massiver weisser Rand sichtbar. Den Rand rechts wegzubringen ist einfach, einfach das Feld mit der Maus verkleinern. Den Rank links jedoch nicht, er bleibt auf -100. Wie bringe ich das weg, so wie oben und unten 1 cm pro Rand zwischen der Bildschirmgrenze und dem Papierformat sollte eigentlich genügen.
Wohl ins gleiche Thema noch die Frage, ob ich den grauen Schatten rechts und unten wegmachen kann? Mich persönlich stört der.
Und ebenfalls in diesem Bereich noch eine dritte Frage: in der untersten Zeile, kann man den Abbildungsmasstab fixieren. Wenn ich bei einer Seite A4 messe, zeigen 100% 19,9 cm an. Um auf genau 21 cm zu kommen benötige ich eine Breite von genau 106.00 %, dann habe ich genau ein A4 Blatt. Gibt es einen Weg, dieses Mass zu fixieren, so dass ich mir die Eingabe jedes Mal sparen könnte?
Technische Fragen zur Details.
Re: Technische Fragen zur Details.
Hi,
der Rand von außen bis zur roten Linie ist der Anschnitt.
Also entweder
- Anschnitt auf Null oder
- unter Anzeige den Haken weg bei "Anschnittzugabe anzeigen". Dann siehst du aber bei gesetztem Anschnitt nicht mehr, wieviel zum Seitenformat dazukommt bei der PDF-Erstellung - und ob Bilder/Hintergründe wirklich bis zum Ende des Anschnitts gehen...
Den Seitenschatten kannst du ausschalten unter Allgemeine Einstellungen - Anzeige.
Selbst definierte Vergrößerungsstufe: geht wohl nicht.
Also entweder
hallo arran
- das erste problem kann ich nicht nachvollziehen. bei mir öffnen sich neue dokumente so, dass die erste seite links und oben jeweils ca. 3 mm abstand von den linealen hat – für mich ein brauchbarer wert. (keine ahnung, ob ich das vor langer zeit mal irgendwo eingestellt habe…)
- den schatten lannst du unter ‚einstellungen‘ → ‚anzeige‘ → ‚seitenschatten anzeigen’ ein- oder ausschalten.
- damit die anzeigegrösse passt musst du scribus (über einen schieberegler unter: ‚einstellungen‘ → ‚anzeige‘ → ‚anzeigegrösse anpassen’) die auflösung deines bildschirms mitteilen.
Hallo und danke.
Tipper, der Anschnitt ist nicht das was ich gemeint habe. Utnik hat den korrekten Tipp gegeben, wie auch auf die beiden anderen Fragen.
Leider ist die Vergrösserungsstufe etwas rudimentär nur mit ganzen Einheiten. In Gimp kann ich bis auf hundertstel genau einstellen. Das macht bei mir bei einer A4-Seite in der Breite bereits einen knappen Millimeter aus und in der Höhe etwas darüber. Ist das in den 1.5er Versionen auch noch so oder schon verbessert?
hallo arran
schöner wäre:
habe eben nachgesehen – ist immer noch so. (die abweichung ist bei mir im ähnlichen rahmen wie bei dir – damit kann ich leben.)Arran hat geschrieben:… Ist das in den 1.5er Versionen auch noch so oder schon verbessert?
schöner wäre:
- direkte zahleneingabe
- zehntel- oder hundertstelangaben
Mach ich, wenn du mir den Link dazu schickst.
hier ist er: bugs.scribus.net.Arran hat geschrieben:Mach ich, wenn du mir den Link dazu schickst.
Erledigt. Nun hoffe ich auf hohen Support von Euch allen. Bekommt man automatisch alle Antworten peer email angezeigt?
