ich möchte mit Scribus ein PDF Formular erstellen. Leider funktioniert dies nicht. Wenn ich ein PDF Textfeld einfüge und die Schriftfarbe blau haben möchte funktioniert dies nicht. Erst wenn ich eine andere Schriftart wähle dann ist die Schriftfarbe blau. Was mach ich hier falsch???
Wie kann ich die richtige Schriftgröße für ein PDF Textfeld einstellen, damit diese gleich ist wie der text in einem Textrahmen????
Danke für eure Antworten
---- habe die frage von 'Tutorien / Anleitungen' hierhin verschoben, utnik ---
PDF Textfelder Farbe ändern
Re: PDF Textfelder Farbe ändern
Also, da niemand antwortet:
Und es gibt Einschränkungen, wie Inhalte formatiert werden können...
Und:
"fyi the appearance of PDF Text fields is not entirely specified by PDF specs, so PDF viewers have quite a few degree of liberty to render them how they want"
PDF Formulare sind nicht wirklich eine gute Idee...Was mach ich hier falsch?
Und:
Ich würde eher Formulare in HTML als in PDF erstellen. Dazu gibt es mehr Informationen im Web als zu PDF-Formularen und Scribus...
Zumal du deinen Nutzern immer einen PDF-Betrachter empfehlen müsstest, weil nur einige Formulare beherrschen und noch weniger JavaScript (wird gerne zusammen mit Formularen in PDFs eingesetzt), HTML-Formulare laufen in so ziemlich jedem Browser...
@rossi7212: Das Anpassen von Formularen ist mit HTML+CSS im Web problemlos möglich, in PDF aber leider tricky, wie a.l.e. bereits schrieb.
@a.l.e.: Kann es sein, dass nicht alle PDF-Betrachter, die Formulare beherrschen, diese auch abschicken können?
Evince und Okular kommen zwar mit Formularen zurecht, können sie aber nicht absenden. Der PDF-Betrachter in Chromium ruft zwar die Seite auf, sendet aber keine Daten, der Acrobat Reader sendet zwar die Daten, gibt aber gegen Ende eine für mich seltsame Warnung aus...
Die sla zum Formular ist im Anhang, der Code auf dem Server:
Unter der Voraussetzung, dass ich alles richtig gemacht habe, ist diese lausige Unterstützung von PDF-Formularen durch die PDF-Betrachter eigentlich ein Grund, nicht darauf zurückzugreifen!
<?php
echo '<pre>';
print_r($_POST);
echo '</pre>';
file_put_contents('pdf-ausgabe.txt', print_r($_POST, true).'
'.time().' '.$_SERVER['HTTP_USER_AGENT']);
?>Gruß
- PDF-Formular.sla
- (19.48 KiB) 568-mal heruntergeladen
mein ziel ist, mich so wenig wie möglich mit PDF-formulare zu beschäftigen :-)
