Datei zu groß > UNKNOWN EXCEPTION
Franziska
Beitrag von Franziska »
Ihr Lieben, mein scribus-Projekt ist zu groß geraten (520 MB :shock: ) und lässt sich nicht mehr öffnen. Beim Versuch, es zu öffnen, stürzt scribus (1.4.5.) mit dem Fehler UNKNOWN EXCEPTION ab.
Das Problem: Ich habe mehrere svg-Dateien eingefügt und nicht bemerkt, dass die falsch, nämlich viel zu groß gespeichert waren. Das Speichern klappte problemlos, nun komme ich an die Datei nicht mehr heran.
Was ich versucht habe: Der scribus-Datei die Bilder zu "entziehen" (also an den Speicherort zu verschieben, damit sie beim Öffnen nicht mehr geladen werden können), das klappt aber nicht. Auch die ganze Dateien an einen anderen Ort zu schieben, hilft nicht.
Die Arbeit einer ganzen Woche ist hin, wenn ich an die Datei nicht mehr herankomme. Habt Ihr Profis noch einen Tipp? Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Dokument zu öffnen, um die svgs zu entfernen? Mein DANK ist Euch sicher ♥ :danke:
Re: Datei zu groß > UNKNOWN EXCEPTION
wie gross ist die datei wenn du sie komprimierst? (zip, ...)
wenn sie dann unter 100MB, kannst du probieren sie in privat zu sharen und dann könnte ich (oder jemand anderen) probieren die datei zu retten.
Hallo Franziska,
wahrscheinlich waren in der SVG Bitmapgrafiken eingebettet und diese hat Scribus dann ebenfalls in die SLA-Datei eingebettet. Wenn du einen schnelleren Rechner zur Verfügung hast – (vor allem) mit viel Arbeitsspeicher hast, kannst du die Datei vielleicht dort öffnen.
Je nach Umständen (mehr als 3-4GB RAM, 64-Bit-Betriebssystem) kannst es auch sein, dass Scribus als 32Bit-Version auch bei ausreichender Menge an Arbeitsspeicher nicht mehr als 2 (Windows) bzw. 3 GB RAM (Linux) für sich nutzen, auch wenn mehr vorhanden ist. Wenn du also ein 64 Bit Betriebssystem hast, solltest du darauf achten, dass Scribus auch 64 Bit ist. Außerdem könntest du 1.4.6, die derzeit aktuelle Version, ausprobieren, aber ich glaube eher, dass es an der riesigen Datei liegt.
Ansonsten stelle uns deine Datei als ZIP zur Verfügung (muss ja nicht öffentlich sein), das SLA-Format lässt sich normalerweise recht gut komprimieren, die Chance, dass die 500MB deutlich unterschritten werden, ist groß.
Jörg Rowohlt
Beitrag von Jörg Rowohlt »
Hallo Franziska,
kannst Du nicht versuchen, die svg-Dateien mit inkscape oder einem anderen Vektor-Programm kleinzurechnen und (unter dem gleichen Namen!) neu zu speichern? Ich hatte gelegentlich schon ähnliche Probleme mit zu groß geratenen jpgs. Als die Dateien kleiner geworden waren, hat scribus eben diese kleineren Dateien eingebunden und ist nicht mehr abgestürzt.
Gruß Jörg
Jörg Rowohlt hat geschrieben:Hallo Franziska,
Gruß Jörg
das wird wohl in dem fall nicht helfen, da die .svg-dateien (vermutlich inkl. pixelbildern) nicht verlinkt, sondern in der .sla-datei enthalten sind.
ich kann aber auch nicht mehr anbieten, als die datei anzusehen (und eventuell von grossen dateien zu befreien), falls ich sie zu sehen bekomme.
