Dokumentlayout Auflösung
Wilfried
Beitrag von Wilfried »
Hallo zusammen
ich habe Scribus 1.4.x auf einem Win10 System installiert und bin dabei mich durch die ersten Hürden zu kämpfen. Dabei strauchle ich bei der Erstellung eines Dokumentlayouts.
Ich möchte: Seiten erstellen im Format 3600x4800pt das mit 300dpi Auflösung gedruckt werden soll. Das Format ist auf pt gestellt. Das generierte Dokument wird 1'270x1'693mm gross. Was falsch ist. Es deutet auf 72dpi hin. Kann man in Scribus das Dokumentformat einstellen, oder ist es grundsätzlich auf 72dpi eingestellt? Ich müsste dann die Zielauflösung nicht in pt eingeben sondern auf mm umrechnen. Was nicht logisch ist.
Auf beim pdf Export wird das Dokument 1'270x1'693mm gross.
Welchen Denkfehler mache ich?
Vielen Dank
Re: Dokumentlayout Auflösung
hallo wilfried
Wilfried hat geschrieben:Welchen Denkfehler mache ich?
du verwechselst pixel und postscript-punkte.
'pt' ist eine absolute grösse (1"/72) – 4800 pt ergeben also 66.67" oder 1.693 m.
Hallo Wilfried,
Wilfried hat geschrieben:ich habe Scribus 1.4.x auf einem Win10 System installiert […]
Wie? Alle sieben Versionen? ;)
Nimm einfach Millimeter als Maßeinheit, wenn du das intuitiver findest, Scribus besitzt ein wirklich praktisches Feature zum Umrechnen.
Wilfried
Hallo zusammen
vielen Dank. Da man die Masseinheit auf Punkte und Pica einstellen kann, meinte ich Pica sei die absolute Grösse und Pt wären die Pixel. Ich werde dann den Umweg über die mm nehmen.
Wilfried
hallo wilfried
pica ist auch eine feste grösse, jedoch etwas kleiner als der postscript-punkt (und deutlich kleiner als der didot-punkt…)
Wilfried hat geschrieben:Ich werde dann den Umweg über die mm nehmen.
das ist eigentlich kein umweg. scribus ist vorwiegend zur erstellung von druckdaten gedacht, da macht eine definierte ausgabegrösse schon sinn.
