Mehrere Zeilen einrücken
someone
Beitrag von someone »
ich bin jetzt schon mehrmals auf dasselbe Problem gestoßen, das ich (vermutlich mangels DTP-Erfahrung) bislang nicht einmal ansatzweise lösen konnte.
Ich möchte ein Layout für Text der folgenden Form erstellen:
Afrika    Ein Kontinent, der im Süden von
          Europa liegt
Europa    Anderer Kontinent, der zwischen
          Asien und Atlantik liegt
Was ist der beste Weg, dieses Layout umzusetzen? Mit mehreren Textboxen ist es natürlich möglich, aber dann muss ich alles verschieben, wenn sich in einer Textbox etwas ändert. Mit Tabulatoren, die ich bei den Paragraph Styles einstellen kann, kann ich meines Wissens nach nur einzelne Zeilen einrücken, also sieht das ganze mit Tabulator so aus:
Europa liegt
So eine Anordnung ist ja relativ häufig, daher hoffe ich, dass ich irgendeine Möglichkeit übersehen habe.
Vielen Dank für die Hilfe!
P.S.: Ich habe diese Frage erst in einem anderen deutschen Forum gestellt, da es mir bei Google zuerst angezeigt wurde. Es scheint aber leider seit geraumer Zeit inaktiv zu sein, daher bitte ich das Doppelt-Posten zu entschuldigen.
Re: Mehrere Zeilen einrücken
Hallo someone und willkommen auf Scribus-User.
Ich kann dich wohl beruhigen - Hier meckert niemand wegen eines gleichen Posts in einem anderen Forum ;)
Ok, nun zu deinem Problem. Du möchtest also einen Text einrücken. Das macht man am einfachsten mit einem Einzug oder einem Tabulator. Wenn du diese Formatierung häufiger benötigst, solltest du dir daraus einen Stil machen, den du dem jeweiligen Absätzen einfach zuweist.
Lege dir einen neuen Stil an über Menü Bearbeiten - Stile (F3 geht auch)
Wähle einen neuen Absatzstil
Im folgenden Fenster werden dir alle Formatierungsmöglichkeiten für Texte angezeigt.
Gebe deinem Stil erst einen aussagekräftigen Namen, sodass du ihn später auch wiederfindest ;)
Im unteren Bereich des Fensters findest du ein Lineal. Darunter sind Eingabefelder für Einzüge abgebildet.
Schreibe zuerst in den unteren Einzug die Breite.
Das obere Feld füllt sich automatisch mit der Einstellung, die die erste Zeile auf Position 0 im Lineal setzt.
Dann brauchst du noch einen linksbündigen Tabulator. Setze ihn auf die gleiche Position, sodass der Einzug und der Tabulator gleich groß sind. Du musst dazu erst in das Lineal klicken, dann kannst du die Zahl im Feld ändern.
Anschließend auf Fertig klicken.
Jetzt wechselst du in das Eigenschaften-Fenster (F2)
Im Register Text findest du das Unterregister Stile
Darin findest du eine Auswahlliste aller Absatzstile deines Dokuments.
Markiere die Absätze, die du mit einem hängenden Einzug formatieren möchtest und wähle anschließend unter Text - Stile deinen Stil aus, um ihn auf die Absätze anzuwenden.
In der 1. Zeile musst du nach z. B. Afrika einmal die Tab-Taste drücken.
Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
someone
Anke hat geschrieben: Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen.
Vielen, vielen Dank, Anke! Du konntest mir mehr als ein wenig helfen! Toll und einfach erklärt, danke!
:danke:
Wenn Du interessiert bist, Scribus schnell von Grund auf zu lernen, empfehle ich Dir Ankes Scribus-Kurs.
Der führt Dich in viele Geheimnisse von Scribus ein und macht Dich viel sicherer.
