PDFs lassen sich nicht mehr einfügen
juliaanoia
Beitrag von juliaanoia »
Huhu! Ich hab da ein Problem mit scribus und hoffe jemand hier kann da weiterhelfen...
Ein paar Freunde und ich befinden uns zur Zeit im Endspurt bei der Fertigstellung unseres Abibuches. Wir haben vorher so gut wie gar nicht mit scribus gearbeitet, aber irgendwie haben wir bisher alles einigermaßen hin bekommen. Nun fehlen eigentlich nur noch die Werbeanzeigen. Diese liegen als PDF-Dateien vor und bei einem ersten Test konnte ich diese auch in Bildrahmen einfügen. Dann,als wir uns getroffen hatten, um alle Werbeanzeigen abzuarbeiten, funktionierte dies plötzlich nicht mehr. Ich habe keine Ahnung wieso, denn ich habe die Dateien nicht in einen anderen Ordner verschoben oder ähnliches. Trotzdem werden sie beim auswählen nicht mehr in der Vorschau angezeigt und nach dem einfügen bleibt der Bildrahmen leer. Wenn ich rechtsklicke und auf "Informationen" gehe, steht da, dass die Datei XY konnte nicht geladen werden konnte, da sie verschoben oder beschädigt worden sei. Das ist merkwürdig, mit anderen Programmen kann ich sie ganz normal öffnen und wenn ich ein neues projekt aufmache funktioniert es auch. Und das merkwürdigste: Die eine Anzeige, die ich als Test schon einmal einige Tage früher eingefügt habe, war noch da, doch als ich sie an dem Tag, als das alles nicht mehr klappte, auswählte, um etwas bei den Einstellungen zu ändern, verschwand sie plötzlich und unter Informationen stand die gleiche Fehlermeldung. Vielleicht ist die Projektdatei langsam zu groß geworden? Es dauert nämlich jetzt auch immer sehr lange, sie zu laden...
Die Dateien in ein anderes Format umwandeln wäre eine Option, aber dabei geht zu viel Qualität verloren, oder? Ein Werbepartner hat uns extra gesagt dass wir das bitte nicht machen sollen. Außerdem ist es umständlich und eigentlich müsste es so funktionieren....
Wir benutzen Scribus 1.4.2. und mein Betriebssystem ist ubuntu 14.04 LTS.
Ich hoffe jemand weiß eine Lösung, wir haben nicht mehr viel Zeit und verzweifeln langsam... :roll:
Re: PDFs lassen sich nicht mehr einfügen
hallo julia
scribus hat manchmal probleme mit grossen datenmengen und beschränktem speicher. falls es daran liegt, kannst du das abibuch in zwei oder drei dateien aufsplitten. damit solltest du dann wieder arbeiten können. ein 'speicherfresser' kann auch die arbeit mit viel zu grossen bildern sein – infos dazu findest du unter 'extras' → 'bilder verwalten' → 'effektive dpi'. vernünftig ist je nach dem, wie gedruckt wird, etwas zwischen 150 und 300ppi (in scribus leider fälschlicherweise dpi…)
die fehlermeldung klingt allerdings wirklich nach einem problem mit der datei (oder deren speicherort) – da ist eine ferndiagnose eher schwierig.
ich kann dir höchstens anbieten, einen blick auf das ganze projekt zu werfen, wenn du es mir zur verfügung stellst. ('datei' → 'für ausgabe sammeln', alle verfügbaren kästchen anklicken, und das ganze verzeichnis (z.b. als .zip-archiv) bei einem filehoster deiner wahl hochladen und mir den link dazu senden – per pn, falls das forum dafür zu öffentlich ist…)
juliaanoia
Danke schonmal, wir haben es jetzt einigermaßen hinbekommen. :)
Nun wollen wir das ganze in pdf umwandeln und da ist es bestimmt besser, das ganze vorher aufzusplitten, oder? Wie macht man das am besten und wie groß sollten die "Brocken" jeweils sein?
Moin,
die Größe einer PDF-Datei ist – meines Wissens nach – nicht beschränkt. Wenn die Druckerei explizit aufgeteilte PDFs verlangt (z.B. Umschlag und Inhalt getrennt), solltet ihr das natürlich tun. Ansonsten gibt es keinen Grund PDFs aufzuteilen.
Problem ist meist die Übertragung großer Dateien zur Druckerei – woran auch ein Aufsplitten nichts ändern würde. Wie groß ist eure PDF denn? Ggf. könnt ihr das noch kleiner bekommen („Höchste Bildauflösung“ im PDF-Export-Dialog auf 300dpi einstellen, mehr ist meines Wissens nach sinnlos).
Bei der Abizeitung meines Jahrgangs war die PDF damals 1GB groß, ich bin dann einfach mit einem USB-Stick zur Druckerei gefahren (Vorteil, wenn die Druckerei vor Ort ist).
Zuletzt geändert von Julius am Do 4. Jun 2015, 23:57, insgesamt 2-mal geändert.
hallo julia
wie julius schrieb, musst du da im prinzip nichts splitten, so lange die datenmenge den rechner nicht in die knie zwingt. falls du bis jetzt mit der ganzen datei arbeiten konntest, sollte das also klappen – der .pdf-export kann aber schon eine weile dauern, also einfach mal nen schluck kaffee trinken…
falls der export nicht klappt, kannst du immer noch 'mundgerechte häppchen' machen.
für die auflösung der bilder würde ich mal bei der druckerei anfragen. mehr als die von julius erwähnten 300 ppi wirst du sicher nicht brauchen. je nach dem, wie gedruckt wird, kannst du vielleicht auch ohne qualitätseinbusse 250 oder 220 ppi abliefern, damit schrumpft die datei schon mal fast auf die hälfte.
ich nehme an, bezüglich .pdf-version und ausgabeprofil habt ihr euch bereits abgesprochen…
