PPT-Poster in PDFx-4 umwandeln
Medizinethik
Beitrag von Medizinethik »
ich muss für eine Bachelorarbeit ein Poster in A0 drucken lassen, das ich PPT erstellt habe. Die Online-Druckerrei, die ich ausgesucht habe verlangt nun eine Datei im PDFx-4 Format.
Kann ich das mit Scribus irgendwie machen? Falls ja, wie?
Vielen Dank!
Re: PPT-Poster in PDFx-4 umwandeln
hallo medizinethiker
ein .pdf/x-4 kannst du mit scribus problemlos generieren.
wie locker du aber dein powerpoint-poster in eine scribus-datei verwandeln kannst, ist eine andere frage. ich würde diese mal in einem .pdf-format exportieren, das msoffice anbietet. (keine ahnung, was da geht – arbeite seit jahrzehnten nicht mehr damit…)
danach kannst du die .pdf-datei in scribus öffnen und sehen, was erhalten geblieben ist. wenn du im import-dialog 'import text as vectors' auswählst, entspricht die darstellung vermutlich ungefähr der des powerpoint-posters. ich würde aber 'import text as text' wählen. dabei verändert sich die darstellung, dafür bleibt der text editierbar. mit etwas glück überleben grafiken und bilder den weg von .ppt über .pdf nach .sla, und den text kannst du problemlos neu formatieren…
viel erfolg
Medizinethik
:danke:
vielen Dank für Deine Tipps.
Leider klappt es noch nicht. Wenn ich das Poster in PDF importiere sieht es völlig oK aus. Wenn ich es aber als .sla abspeichere akzeptiert es die Onlinedruckerei wieder nicht. Wenn ich versuche es zu importieren und PDF-x-4 ankreuze, sagt scribus dass die Auflösung nicht optimal ist. Wenn ich dann trotzdem weiter machen möchte bietet es im nächsten Schritt bei Kompatibilität PDFx gar nicht mehr an.
Hast Du vielleicht noch einen Tipp?
DANKE
ich meinte nicht, das .pdf in eine .sla datei importieren, sondern mit scribus öffnen (und überarbeiten…)
wenn du das sicherst, hast du eine .sla-datei. das ist das format von scribus. für die druckerei musst du natürllich wieder ein .pdf exportieren. die .pdf/x-varianten werden nur angeboten, wenn das farbmanagement aktiviert ist.
