Seitenformate fehlen
Lucky23
Beitrag von Lucky23 »
guten Tag
ich benutze Scribus schon seit längerer Zeit sporadisch
Bei meiner aktuellen Version
Scribus-Version 1.5.8
23 Januar 2022
Build ID: C--T-F-C1.17.8-64bit
Ghostscript-Version: 10.01.2
Linux
Es werden als Papierformate nur A4 und benutzerdefinert angeboten
Weiss jemand was dazu?
Grüsse
Dominik
Re: Seitenformate fehlen
Hallo Lucky,
in Scribus sind eine ganze Menge vorgegebener Seitenformate. Du musst sie nur aktivieren.
Wenn du Scribus öffnest, schließt du zunächst das Fenster mit der Dateiauswahl.
Dann wählst du im Menü Datei - Allgemeine Einstellungen.
Dort wählst du das Register Seitengrößen.
Wähle die Seitengrößen aus, die du verwenden möchtest und schieb sie mit dem Pfeil rüber in die rechte Spalte.
Schließe die Einstellungen und wähle
Datei - Neu.
Jetzt sollten die Formate auswählbar sein, die du verwenden möchtest.
und viel Spaß mit Scribus
Lucky23
Vielen Dank Anke!
gefunden und gelöst :danke:
