Fotorahmen aus EPS-Import
Re: Fotorahmen aus EPS-Import
hallo dumpy
dumpy hat geschrieben:Ideal wäre natürlich transparent, geht das auch?
vermutlich nicht direkt, da dein 'rahmen' kein bildrahmen im sinn von dtp-software ist, sondern ein objekt, das um, bzw. über das bild gelegt werden soll. du kannst ihn aber z.b. in inkscape über ein rechteck legen, das deinem bild entspricht, beide formen auswählen und mit 'pfad' → 'differenz' den 'rahmen' von der rechteckfläche abziehen. (je nach dem, wie die originaldatei aufgebaut ist, musst du vielleicht erst eine gruppierung aufheben und die pfade kombinieren…)
die entstandene form kannst du als .svg abspeichern, in scribus importieren und in einen bildrahmen umwandeln – nun ist der ursprüngliche 'rahmen' transparent. vermutlich hast du jetzt noch einen umriss. den entfernst du, indem du ganz normal die linienfarbe entfernst.
Hallo dumpy
in der Wiki habe ich ein tolles Tutorial gefunden, das dir vielleicht weiterhilft --> Individuelle Bildrahmen mit Gimp und Inkscape
