Text nach oben oder unten scheren
Re: Text nach oben oder unten scheren
Hallo Manuel!
Es geht auch mit 1.4 mit Bordmitteln.
Ist aber nicht sehr genau.
Du mußt den Textrahmen in einen Umriß verwandeln und dann unter Pfadoptionen Verzerren wählen.
Ist aber eine Spielerei, die mangels Möglichkeiten nicht exakt funktioniert. In dem Fall darfst Du nur die Eckpunkte verschieben - und dann mußt Du schätzen, wie weit Du den anderen Eckpunkt verschieben mußt...
- testtesttest
Hi Laser!
Okay, cool, versuche ich mal. Hast du ne Ahnung, was ich bei dem PPA falsch mache? Du nutzt ja auch Linux, wenn ich das richtig sehe. Wenn auch eine andere Distribution...
Manuel
Manuel
Scribus 1.4.6 & 1.5.1, GIMP 2.8.16, Inkscape 0.91
Ubuntu 16.04
Ubuntu 16.04
Ja. Eine ganz andere - nicht einmal deb-basiert ;-)testtesttest hat geschrieben:Hast du ne Ahnung, was ich bei dem PPA falsch mache? Du nutzt ja auch Linux, wenn ich das richtig sehe. Wenn auch eine andere Distribution...
Ich hab nur eine Idee - laß mal das ~ und das dahinter weg. Also sudo apt-get install 1.5.1-0ubuntu16.04.0 .
- testtesttest
Die Lösung lautete "sudo apt-get install scribus-ng".Laser hat geschrieben:Ja. Eine ganz andere - nicht einmal deb-basiert ;-)testtesttest hat geschrieben:Hast du ne Ahnung, was ich bei dem PPA falsch mache? Du nutzt ja auch Linux, wenn ich das richtig sehe. Wenn auch eine andere Distribution...
Ubuntu 16.04
Ubuntu 16.04
- testtesttest
Es geht doch um den Reiter "Path Text Properties" im Eigenschaftsfenster, richtig? Gibt's den erst ab Version 1.5.2 oder warum hab ich den in Scribus 1.5.1 nicht?
Ubuntu 16.04
Ubuntu 16.04
ich habe es noch nie probiert, aber appimages sollten auf jedes linux installierbar sein:
https://sourceforge.net/projects/scribu ... vel/1.5.2/
und wähle scribus-1.5.2-linux-x86_64.AppImage
und, ja, ein aktuelle ubuntu währe auch was...
Pfadwrkeuge finden sich im Menu - Objekt ;-)
(@a-l-e: 16.04 ist die aktuelle stabile Version - ubuntu nummeriert nach Jahr.Monat. 16.10 kommt dann im Oktober 2016 ;-) )
ooops, sorry, ich hatte das gefühl, dass manuel schrieb, dass er 14.4 braucht...
nachgeschaut: es war "scribus 1.4 auf ubuntu"... oder sowas...
ich hatte es falsch gespeichert.
- testtesttest
Dank euch beiden!Laser hat geschrieben:Pfadwrkeuge finden sich im Menu - Objekt ;-)
Dann stehe ich wohl gerade mal wieder gewaltig auf dem Schlauch. Was genau muss ich denn in den Pfadwerkzeugen auswählen, um mein Ziel zu erreichen? Und wenn ich mir a-l-es Screenshot anschaue, dann ist da in seinem Eigenschaften-Fenster innerhalb des Textreiters ganz klar ein Reiter mit dem Namen "Path Text Properties", den ich nicht habe. Hatte gedacht, dass man das darüber machen würde. Muss ich mir diesen Reiter erst anzeigen lassen? Oder gibt's den einfach in Scribus 1.5.1 noch nicht?
Ubuntu 16.04
Ubuntu 16.04
du sagst nicht, wo du bereits gemacht hast...
also schwierig zu sagen, was du noch machen solltest.
erste zwei schritte:
"einfach nicht vergessen alle elemente zu duplizeren, bevor du sie am pfad "ausrichtest"."
bist du da schon durch?
